Bitte jede die so etwas hat, hier zu posten und auch wie behoben wen dieser noch nicht hier steht.
Oja ganz wichtig den [lexicon]htaccess[/lexicon] mit nur guten editor wie notepadd++ editen und kein extra leerzeichen irgendwo in den rewrite regeln selbst die dort nicht sein mussen
500 error sehe [lexicon]htaccess[/lexicon] und versuche dort die sachen mit.. so zu setzen oder Komentieren oder Auskomentieren.
Dieser geht bei einer Server hier auf 500 error wen nicht auskomentiert
# Increase cookie security
# <IfModule php5_module>
# php_value session.cookie_httponly true
#</IfModule>
Mit folgende einstellungen auch probieren mal setzten oder auskomentieren.
ZitatAlles anzeigen# Port Scanner
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind
RewriteRule ^.*$ 403.php [L]
#Options -Indexes
#Options +FollowSymlinks
# Options +SymLinksIfOwnerMatch
RewriteBase /
Weiter in Admin backend den caches nicht einschalten zum test, cache leermachen und browser neustart und F5
Den Configure.php auch in Admin/inlcudes den richtige Rechte setzen, wen wie hier mal nicht auf 444 aber wegen fehler auf 000 gesetz komt man auch nicht in admin ![]()
Den configure,php am Ende wen sessions in Admin Backendsetting in datenbank dan
Zitatdefine('STORE_SESSIONS', 'mysql'); // frei lassen '' fuer Standard oder zu 'mysql' aendern
Wen SSL dan richtige SSL nehmen kein proxy, und oft braucht man einer subdomain wie www. oder shop. weil etwas mit sessions daneben gehen könnte wen nicht wegen Server einstellungen.
Den Richtige einstelungen machen/setzen beim SEOurl in Admin backend und auch wirklich durchlaufen/indexieren lassen!
Datei mit einer wirkliche UTF8 ohne Bom edit ( Editor wie Notepad++ mit compare plugin auch zum vergleichen von Dateien/versionen ganz einfach) und Speichern wie den german.php eigentlich alle, anders auch probs.
Mit Smarty3 aufpassen mit Zeichen die nicht erlaubt sind wie zum beispiel in de lang-sprach.conf keiner /* ---
Weiter gibt es dieser einstellung in Admin backend ist halt ausprobieren (SALT), kommt man nicht mehr drin versuche dies in Tabelle auf false zu setzen und benutze passwort neu senden Funktion.
Unter Login Safe - commerce:SEO Konfiguration >seo configuration >sicherheitseinstellungen
ZitatErweiterte Passwort Sicherheit:
true
falseSoll die erweiterte Passwort Sicherheit eingeschaltet werden?
Beachten Sie, dass hierdurch das Passwortverfahren auf eine erweitere Verschlüsselung umgestellt wird. Unter Umständen kann es hierbei zu Problemen mit WAWI-Anbietern kommen!
Sollten Sie keine externen Schnittstellen nutzen, die eine Passwortabfrage nach xt:Commerce Standard machen, können Sie diese Funktion beruhigt einschalten. Somit erhalten Sie mehr Schutz für Ihre Passwörter im Shop.
Dieser in den Tabelle configuration: group id = '363' und config key= 'LOGIN_SAFE':
Zitat`configuration` (`configuration_id`, `configuration_key`, `configuration_value`, `configuration_group_id`, `sort_order`, `last_modified`, `date_added`, `use_function`, `set_function`) VALUES('', 'LOGIN_SAFE', 'true', 363, 2, NULL, '2012-07-08 09:52:54', NULL, 'xtc_cfg_select_option(array(''true'', ''false''),');
Für suche in den komplette Dateien und ordner passt dass Program
"agent ransack"
Bearbeiten und BACKUP MYSQL Datenbanken, dafür gibt es "PHPMYADMIN" und/oder "MYSQL dumper"
