MAch ich etwas falsch setting hersteller in boxen nav alles aktiv dan auf footer
Dan kommen die Hersteller ja aber nur mit manufacturer.id nr
Weiter kein Seite unter (shop.url/hersteller dan ein 404 )
Es war jedenfall in den v2.3.x noch so richtig drin
Weil es kommen jetzt in Google webmaster tools den hersteller urls von unsere Shops die nicht mehr gefunden werden
Da war es also in stat http://www.v2ultimate.de/index.php?manufacturers_id=1
noch http://www.v2ultimate.de/Müllers-Speedshop.html
nach update ist es nicht mehr so hmm wen kommt dass wider ?
Oder in jedenfall ein Wunsch.!?
Kan sein/ war also dass wir selbe damals etwas gebasteld haben, hmm doku und mit testen nicht aufgefallen kan es nicht finden. und backup zurück unsw ist kein option weil neue Gesetz und viel zu spät bemerkt wen es so ist
Sorry aber den Wunsch bleibt dan
Hmm auch hier ein schubs für den v2.6 weil ist bereits ein weile so........
Auch wegen mehrere Sprachen alles auf ein url wen man sprache umschalted dan muss man erst wdier den hersteller neu suchen und aufrufen, weiter gar nicht seo technisch ok oder?
Weiter macht er wen man anschalted sichtbar in produkten mit tab unsw kein richtige alt beim herstellerbild, und da weiter auch noch so ein fehler html drin sehe meldungen
ZitatNo space between attributes.…iv class="tab-pane fade" id="mandesc"> <img src="/images/ "title="denhersteller" /><br>
Zitat, Column 2146: An img element must have an alt attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images.…iv class="tab-pane fade" id="mandesc"> <img src="/images/ "title="denhersteller" /><br>
Mit dem Hersteller Bild wird in der v2.6 behoben sein. Hersteller SEO-Links wird es dann auch wieder geben.
Thanks hoffe den seo links dan auch mit den Sprachen
( ist ein problem beim ein anderer shopsystem, wo die dan sagen "bmw" ist bmw in jeden Sprache, diskussion ohne ende...;) aber wir und SEO technisch ist es besser "BMW-CARS" "BMW-PKW" unsw.
Auch wen man nur ein bestimte assortiment von ein Hersteller hat, dan macht es sinn "SAMSUNG-Fernseher" unsw.
Dass teste ich mall, melde es hier, aber denke es ist OK yep ok
