immer wenn ich in der Root .htaccess folgendes reinschreibe:
RewriteCond %{SERVER_PORT} !=443
RewriteRule ^(.*)$ https://ihredomain.de/$1 [R=301,L]
(ist dafür da, um automatisch auf https:// von http:// weiterzuleiten)
und ich dann bei dem systemmodul commerce:SEO URL v2.4.2 auf start klicke kommt immer folgende meldung:
SQL Fehler [256] (1064) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 8Query: SELECT products_id, language_id, products_name, products_url_alias FROM products_description WHERE products_id=
Beim Aufruf der Datei /admin/module_system.php , PHP 5.4.25 (Linux)
beim bearbeiten eines Produktes, übrigens auch (eine ähnliche meldung, nur das die SQL Query anderes ist).
Woran könnte das liegen? oder gibt es eine andere möglichkeit immer von http://deine.seite.de auf https://deine.seite.de weiterzuleiten
Liebe Grüße
