Sprache beim Install und später ja oder nein wie zuschalten English
  • Beim Install und einstellungen in Admin backend.
    Standard:
    Sprache im Shop, Codierung, Status, Status Admin Eingabefelder .
    ist hier wen die English Status Sprache inaktiv, den English aber Status Admin Eingabefelder aktiv .
    Dan sollte es gut laufen, auch mit beide Sprachen alles Aktiv
    Jetzt ist den Sprach ID für Deutsch 2
    English 1
    Wen problemen ja oder nein hier dieser bite posten also art Anleitung, die dan später ins Handbuch kan.
    In Datenbank gibt es Language ID einstelungen beim
  • Aus andere Beitrag:
    Dies ist wichtig für Atribute und Boxenmanager probs.
    Sehe auch mal nach den Sprachen in Admin und Datenbank:
    Sprache im Shop, Codierung, Status, Status Admin Eingabefelder . letzte sollte wen die Sprache inaktiv auch inaktiv stehen also beides 0 in Datenbank
    languages
    Dan können aber beim Boxenmanager vielleicht nur wen cache an fehler pasieren sehe test hier http://plussupport.commerce-se…=6036&viewfull=1#post6036
    Oder beide Aktiv und in Datenbank auf 1, weil nur dan seht man in Admin die Felder und kommen die Werte gut ins DB
    ABER Tested hier ist
    Sprache im Shop, Codierung, Status, Status Admin Eingabefelder . letzte ist hier wen die Sprache inaktiv aber aktiv stehen also beides 1 in Datenbank
    languages
    Dies ist nach Standard install die setting, es lauft laut User nicht wen Admin ENG auf inkativ steht, nur wen deinstallierte English
    Weiter wen Migration:
    Wen neue Shop oder Version mit DE und EN aktiv
    Bei Migration sollte man dan nicht so etwas gemacht haben:
    UPDATE products_options SET language_id = '2';
    UPDATE products_options_values SET language_id = '2';
    Aber sollte den alte Shop ( vor Migration) auch DE un EN aktiv haben und sehe auch link : http://plussupport.commerce-se…=5056&viewfull=1#post5056
    UPDATE products_options SET language_id = 999 WHERE products_options.language_id = 2;
    UPDATE products_options SET language_id = 2 WHERE products_options.language_id = 1;
    UPDATE products_options SET language_id = 1 WHERE products_options.language_id = 999;
    UPDATE products_options_values SET language_id = 999 WHERE products_options_values.language_id = 2;
    UPDATE products_options_values SET language_id = 2 WHERE products_options_values.language_id = 1;
    UPDATE products_options_values SET language_id = 1 WHERE products_options_values.language_id = 999;
  • Also jetzt bei V2.2.2.1 hat einer USER den Atribute / Merkmale problem wen beim English keiner Werte stehen in Admin Backend ;)
    Sollte man also auf achten die auch zu füllen!
  • UNd beim v2.2.2.1 neuinstall.
    ( Shop ins Verzeichnis mit rewritebase dort hin)
    Standard einstellung ist dort:
    Deutsch: Aktiv Admin und Frontend
    English: nur Admin Aktiv. ( aber auch wen Admin und Frontend inaktiv)
    Und auch wen Englisch wirklich draus ist geht es nicht
    Dan geht es nach einschalten SEOURL ohne Sprache einstellung ( Sprachabhängige URLs auf falsch) daneben Forbidden, 404 errors beim content.
    Wen man dan beim SEOurl die Spracheinstellung ( True) macht laufen die gut aber ist die URL also mit shopdomain/de/content.html
    Hier lauft es also nur wen den sprachen bei seourl auf true steht
    Wen so ein fehler gibt ist meist den htaccess selbe schuld, oder wie jetz bei mir den htacces in den Verzeichnis oben die von Shop selbe!
    Auch wen es vorher ging heist nicht dass es nach einer Update noch immer so gehen werdet, ich musste den htaccess in dieser Verzeichnis nur kurz renamen und es ging.
    Aber weil es vorher lief, und auch mit den Sprachurl einstellungen noch immer habe ich dort eigentlich als letztes gesucht, danach lauft alles jetzt ;)
  • In der SEO URL wird jetzt abgefragt, ob Produktname / Kategorie Name != leer ist. Hat den Vorteil, wenn man nur deutsch eingibt, werden die leeren englischen Inhalte NICHT mit in die URL DB aufgenommen.
