Daten übernahme von 2.1 nach 2.2 fehler anleitung Kategorie und
  • Wichtiges also backups und testen!
    Beim export import Daten geht so einiges daneben weil Tabellen nicht gleich wegen Modules und/oder Erweiterungen die auch extra Felder in Datenbank und oder andere Namen haben!
    [[zum beispiel aber auch den product bundle field ]]
    Muss man mindestens erstmal den Tabel fields gleich machen/ vielleicht manuel zufügen, aber dass heist die Erweiterung wen nicht in oder für Version v2.2 geeignet hat weiter also dan keiner Funktion
    Meldung beim Categories: column count match doesn.t match
    Dieser wegen den Standard Funktion in phpmyadmin um einer Tabelle zu Kopiëren wo es daneben geht war mich nicht gleich klar
    Aber so sollte es gehen:
    Export in PHPMYADMIN von den Tabelle inhalte dan:
    "Angepasst – zeige alle möglichen Optionen an"
    Dort:
    "Zu verwendende Syntax bei der Dateneingabe:
    Spaltennamen bei jedem INSERT Schlüsselwort verwenden"
    Wie oder Anleitung al dieser wichtige Daten zu übernehmen, weil zum beispiel mit Multi Language und WAWI's Connectoren muss alles exact den Gleichen id's behalten.
    Sprach ID ja ist in Tabelle an zu passen.
    Mit so etwas für alles wo einer lang id gibt und den DE auf EN und umgedreht muss:
    UPDATE categories_description SET language_id = 999 WHERE categories_description.language_id = 2;
    UPDATE categories_description SET language_id = 2 WHERE categories_description.language_id = 1;
    UPDATE categories_description SET language_id = 1 WHERE categories_description.language_id = 999;
    INs v2.2 gibt es
    KEY `manufacturers_id` (`manufacturers_id`,`languages_id`)
    Vorher ältere verschiedene ältere versionen nicht also aufpassen dass die drin komt
    Weiter kan es sein leere Seite oder Seite nicht gefunden, wen für Kategorie und oder Produkt einer eigener Vorlage in Template benutzt werdet, die sollte richtig sein ( Smarty3) und auch wirklich da sein, bei Test war es den eigene category listing_custom wegen smarty3 nicht gut und beim einiges Produkten mit eigene vorlage gar nicht mehr.
    Also richtig auch dieser Updaten, und einstellungen in Admin Backend.
    Aber cat-id prod-id und und mussen also exact gleich bleiben weil dies sind Connnected mit in Backoffice
    11 Mal editiert, zuletzt von jotest (8. Juli 2012 um 13:09)
  • Oja dies ist übrigens zusammen mit Smarty 3 par von den Grunden das den Update wegen Anleitung und Co noch nicht zum Download steht
    Einmal editiert, zuletzt von jotest (7. Juli 2012 um 12:06)
  • Sprach ID umsetzten nich Komplett aber ansatz: Weil ist oder language_id oder languages_id oder t_langID_2
    products_images` sollte nach alt_langID_2 einer tausch stat finden mit den 1
    Einmal editiert, zuletzt von jotest (7. Juli 2012 um 17:47)
  • Also Rich Snipets sind immer drin, da W3C konform. Es gibt keine Einstellung dafür. Das Problem mit der Startseite wurde gerade gelöst, hattest 1 Sekunde zu früh aufgelegt :)
    \includes\classes\Smarty_3\cseo_plugins\function.index_html.php
    Nach:
    } elseif(CONTENT_ID > 0 && strstr($_SERVER['REQUEST_URI'], FILENAME_SHOPPING_CART) === false && strstr($_SERVER['REQUEST_URI'], FILENAME_WISH_LIST) === false) {
                $co = xtc_db_fetch_array(xtc_db_query("SELECT content_col_".$type." FROM content_manager WHERE content_group = '".intval(CONTENT_ID)."'"));
                if($co['content_col_'.$type] == '1') {
                    $show = true;
    folgendes rein:
    } elseif($_GET['coID'] == 5 && strstr($_SERVER['REQUEST_URI'], FILENAME_SHOPPING_CART) === false && strstr($_SERVER['REQUEST_URI'], FILENAME_WISH_LIST) === false) {
                $co = xtc_db_fetch_array(xtc_db_query("SELECT content_col_".$type." FROM content_manager WHERE content_group = '5'"));
                    $show = true;
    Ein hinweis am Rande, im fluid greift derzeit diese Einstellung gar nicht! Ausserdem kann die Footer Box generell NICHT mehr ausgeblendet werden, da u. a. Trusted Shops die Informationen zu Lieferung Versand ... IMMER haben will, also auch im Checkout.
