Ich habe das Thema bereits gefunden, da es geschlossen ist, kann ich mich nicht leider anhängen.
Zum Problem: Ich habe den Shop bei mir lokal zum Testen installier. Nach der Installation konnte ich im Adminbereich arbeiten und einige Artikel erfassen.
Nach dem Ausloggen gibt es nun keine Möglichkeit mehr, mich als Admin einzuloggen. Auch das Anmeldeverfahren für Kunden funktioniert nicht. Es gibt keine Fehlermeldung.
Ich habe bereits in der Datenbank unter Config 329 geschaut, das hat aber nichts mit dem Login zu tun...
Was kann ich noch machen, damit ich den Shop ordentlich testen kann ...
Vielen Dank
Ulli
Login geht nicht mehr
Alle fp's
HTACCESS , SEOURL, CACHE, SUBDOMAIN , SUBDIR, SSL, OHNE WWW. alles was so ähnliches geben könnte wen dieser einstellungen und oder hoster Server nicht richtig sind oder mitmachen.
o.k. wenn ich das richtig verstehe meinst Du, dass es mit den Einstellungen des Hosters zutun hat?
Nun ich habe hier einen eigenen Apacheserver installiert, auf dem ich das testen wollte - auf einer Virtual Machine 2007.
Gibt das vielleicht generell Probleme?Gibt es Hoster, die Ihr empfehlen könnt?
So ein shop lebt ja immerhin von seiner Zuverlässigkeit, da ist es blöde, wenn plötzlich etwas nicht mehr geht ...
Vielen Dank für Euere Mühe
Ulli -
Nein nicht ganz richtig, es kann an folgendem liegen:
ZitatHTACCESS , SEOURL, CACHE, SUBDOMAIN , SUBDIR, SSL, OHNE WWW
Oder an den Hoster Einstellungen.
Aber der shop läuft ja momentan über xammp oder?
ja ich habe ihn über xampp laufen. Ich weiß, dass es z.B. bei oxid mit der VM Probleme gibt, deshalb die Frage, ob die Konstellation vielleicht überhaupt Probleme macht.
Deshalb wäre es auch gut zu wissen, ob es einen Hoster gibt, der zu empfehlen ist.
Ein "www" vorne dran gibt es nicht, das heißt dann halt http://localhost/xtViele Grüße
Ulli -
- Offizieller Beitrag
Nutzt Du XAMMP? Also ich arbeite lokal auch damit ohne Probleme. Hast Du eventuell bei der Installation irgendwas verstellt? Schau mal in die Tabelle customers ob die Mail korrekt ist. Kommt eine Fehlermeldung beim Login?
Probleme kann man mit xammp aus dem Weg räumen, auch für oxid denke ich. Es kommt nur auf die Konfiguration an.
ZitatEin "www" vorne dran gibt es nicht, das heißt dann halt http://localhost/xt
Daran wird es liegen denke ich. Die htaccess will auf www umleiten und daher klappt auch der login nicht mehr. (müsste ich aber testen um genau zu sagen)
Als guten Webhoster kann http://www.webspace-verkauf.de empfehlen.
Ich bin da schon seid vielen Jahren und muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin aber das wird man auch über viele andere sagen können.
Wenn du dich für webspace-verkauf entscheidest, sag bescheid. Da kann man Kunden werben -
Vielen Dank, dann werde ich mir die htaccess mal ansehen.
kostja: allinkl bietet einen Testaccount an - ich versuche es da malViele Grüße
Ulli
