Hi zusammen,
ich bin gerade dabei, Moneybookers in Commerce-Seo einzubauen.
Welche Module muss ich aktivieren?
Und wo gebe ich die Daten ein, die ich von Moneybookers erhalte?
Danke im Voraus
Hi zusammen,
Danke im Voraus
Moneybookers einbauen? Ist doch drin Einstellen kannst Du die Hauptdaten im Admin > Konfiguration > Partner > Moneybookers
Nicht ganz.
Wenn ich Moneybookers in den Zahlungsmodulen aktiviere
und danach im Bereich paypal, Afterbuy, google conversion, etc auf "Moneybookers" klicke
erhalte ich ein Info Fenster.
Aber ich kann dort keine Daten eingeben.
Bei paypal geht es.
Bei Moneybookers geht es nicht
Da stimmt aber was mit der Datenbank nicht. Fehlt Dir das SQL aus FP8?
INSERT INTO configuration (configuration_id, configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, last_modified, date_added, use_function, set_function) VALUES ('', '_PAYMENT_MONEYBOOKERS_EMAILID', '', 31, 1, NULL, '', NULL, NULL);
INSERT INTO configuration (configuration_id, configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, last_modified, date_added, use_function, set_function) VALUES ('', '_PAYMENT_MONEYBOOKERS_PWD','', 31, 2, NULL, '', NULL, NULL);
INSERT INTO configuration (configuration_id, configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, last_modified, date_added, use_function, set_function) VALUES ('', '_PAYMENT_MONEYBOOKERS_MERCHANTID','', 31, 3, NULL, '', NULL, NULL);
INSERT INTO configuration (configuration_id, configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, last_modified, date_added, use_function, set_function) VALUES ('', '_PAYMENT_MONEYBOOKERS_TMP_STATUS_ID','0', 31, 4, NULL, '', 'xtc_get_order_status_name' , 'xtc_cfg_pull_down_order_statuses(');
INSERT INTO configuration (configuration_id, configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, last_modified, date_added, use_function, set_function) VALUES ('', '_PAYMENT_MONEYBOOKERS_PROCESSED_STATUS_ID','0', 31, 5, NULL, '','xtc_get_order_status_name' , 'xtc_cfg_pull_down_order_statuses(');
INSERT INTO configuration (configuration_id, configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, last_modified, date_added, use_function, set_function) VALUES ('', '_PAYMENT_MONEYBOOKERS_PENDING_STATUS_ID','0', 31, 6, NULL, '', 'xtc_get_order_status_name' , 'xtc_cfg_pull_down_order_statuses(');
INSERT INTO configuration (configuration_id, configuration_key, configuration_value, configuration_group_id, sort_order, last_modified, date_added, use_function, set_function) VALUES ('', '_PAYMENT_MONEYBOOKERS_CANCELED_STATUS_ID','0', 31, 7, NULL, '', 'xtc_get_order_status_name' , 'xtc_cfg_pull_down_order_statuses(');
Hi Admin,
danke für Deinen Tipp.
Status - Ausführung erfolgreich.
Hab im phpmyadmin den obigen Befehl auseführt.
Nun läuft es.
Thema erfolgreich gelöst, kann geschlossen werden.
