kann den Link BOX_AFFILIATE_LOGIN -vermutlich die Login-Seite- die in der Box stehen nicht aufrufen:
FILENAME_AFFILIATE
FILENAME_AFFILIATE
ok... sorry... hatte vergessen etwas einzufügen.
Hast Du es im Admin installiert?!=
jep, ich hatte vergessen ein Code einzufügen... ich depp
Ich versuchen gerade ein eigenes (erweitertes) Kontaktformular mit Captcha Abfrage einzufügen, was soweit auch funktioniert. Bei der Captcha Abfrage habe ich da ein Problem. An der Stelle wo die Captcha Abfrage rein soll, rufe ich die <img src="captch.php" auf die die Abfrage generiert. Allerdings verliert er in dieser Datei die Session[rechen_captcha_spam] die aber bei der Ausgabe im Header vorhanden ist. Von daher ist die Lösung der Captcha immer falsch. Jemand eine Idee wieso die Session in der captch.php nicht mehr vorhanden ist? Liegt das evtl daran das diese Datei ein Bild generiert und daher die Session nicht kapiert? Wobei diese Captcha Abfrage im "normalen Web" also ohne Shop funktioniert.
VG
Weis nur dass es mall so wass gab wegen gleiche( uniq) id's
Da musste man damals ein extra "copy id"" und teils code anlegen ob es noch so ist weiss ich nicht
Weiter hat man in Shopadmin einiges settings wegen sessions und cache und erneuern unsw.
und weiter gibt es so einige an sicherheit also es gibt/gab ein datei wo man dan in Commerceseo erweitern könnte welche/was alowed ist oder drausen vor gelassenwerden soll beim den sicherheit sachen.
Alles so schnelle aus den Kopf für welche Situationen versionen und Datei name weis ich nicht 123
Oja und [lexicon]htaccess[/lexicon] in Folders/maps wo auch teilen disallowed sind
https ?!
Oja vielleicht kein captcha die ist ja nur für den Bots die kan man vielleicht auch mit einiges von dieser auservor lassen
WEBFORMS PLUS HTML5 aber dan die custom und language browser default unsw?
Ein html5form
validation so auswahlen dass ein bot dies nicht 123 kan, beispiel ein datalist anlegen wo den zweite als valid antword drin steht in den dropdown auswahl vielleicht?
Ist ja benutzerfreundlicher wen MOBILE sehr viel freundlicher
Die captcha.php wird bei uns schon länger nicht mehr verwendet, da mit den Bildern immer Probleme auftraten. Warum nimmst Du nicht das von cseo?
