onepage checkout sofort und ideal bitte again nur mit den f5 oder gar nicht
  • Sehe beitrag unter dieser in English den onepage noch nicht OK
    Andreas brauch doch wirklich den angabe wo Du dan was änderd weil nur oder auch teilweise gar nicht geht die onepage checkout dort nach updates qf4 5 unsw nicht mehr ohne f5 drucken
    Habe es damals nicht gefunden vielleicht nach so einn update ist auch dein änderung dazu überschrieben worden oder?
    mfg john
    ie9
    ist übrigens sobald man auch sofort überweisung dort aktiv hat also auch ohne die ideal aktiv!!
    Also wen man dort ein andere versandart auswahlt bleibt den sandlaufer drehen bis den f5 gedrückt werdet ist eigentlich ein ganz altes problem verstehe nicht warum die immer wider zuruck kommt vorher könnte man die module ausschliessen von den xajax update, aber wie muss man es jetzt machen ?
    8 Mal editiert, zuletzt von jotest (11. Juni 2014 um 19:10)
  • Beheben ist alles comseo fixes von sofort dirt den utf8 decode wegholen
    Falsch ist
    //commerce:SEO - Bugfix
    if (isset($_REQUEST['xajax']) && !empty($_REQUEST['xajax'])) {
    return array('id' => $this->code, 'module' => utf8_decode($this->title_extern), 'description' => utf8_decode($title), 'module_cost' => utf8_decode($cost));
    } else {
    return array('id' => $this->code, 'module' => $this->title_extern, 'description' => $title, 'module_cost' => $cost);
    So ist es GUT
    Also wen bekant vorkomt dan so ;)
    Nur in English haben wir noch ein ähnliche prob mit onepage denke dort sind einige sachen nicht 100%
    yep wider dort steht noch immer ein TÜV-certified und die onepage checkout kan es nicht so mit umlauten in IE, draus und damit behoben, aber verstehe nicht warum bei Deutsche Chekout es lauft mit den ü
    fÜR ALLEN DIE probs haben mit den onepage checkout es gibt payment Modules die nicht in utf8 ohne BOM sind damit lauft die nicht richtig durch braucht man teilweise ein F5 wen man versandoptionen änderd, also oder umlauten unsw draus besser alles richtig UTF8
    Den sofort überweisung english ist also nicht utf8!
    Umsetzen mit notepad++ zum utf8 ohne bom dan lauft die ;)
    9 Mal editiert, zuletzt von jotest (12. Juni 2014 um 12:35)
