Probleme mit dem Zahlungsmodul "Amazon Payments"
  • Habe hier soweit alles eingerichtet und bin nun beim Testen.
    Ich komme bis zu dem Punkt, wo sich das PopUp-Fenster von Amazon öffnet und sich der Käufer anmelden kann.
    Wenn ich dann im PopUp-Fenster weiter klicke, müsste der Kunde ja direkt zurück in den Shop zum Amazon – Checkout kommen.
    Dies passiert aber nicht. Es verschwindet das PopUp-Fenster von Amazon und es erscheint wieder das letzte Fenster, wo man wieder entweder auf "Kasse" oder den "Amazon Payment"-Button klicken kann.
    Wo kann die Ursache liegen, dass der Amazon - Checkout nicht geöffnet wird?
  • Hallo admin,
    die Anleitung kannte ich schon und habe ich auch schon so "abgearbeitet". Trotzdem erfolgt kein Aufruf einer neuen Seite.
    Habe mit AMAZON Kontakt aufgenommen und diese vermuten einen Fehler im Quellcode für den "onAuthorize"-Teil. Der Befehl für die Weiterleitung auf die nächste Seite ist fehlerhaft. Nachfolgend finden Sie den Quellcode:
    merchantId: 'AVL7ZM0PYR80I',
    onAuthorize: function(widget) {
    $('#amazon_checkout_button').html('<img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/cb…V192259297_.gif"; /> Bitte warten Sie, Sie werden gleich weitergeleitet');
    $.ajax({
    type: 'GET',
    url: 'checkout_amazon_handler.php',
    data: 'handleraction=setsession&amazon_id=' + widget.getPurchaseContractId(),
    success: function(htmlcontent){
    window.location = 'https://www.norberts-teeshop.de/checkout_amazon.php';;
    }).render('amazon_checkout_button');
    Wo könnte hier der Fehler liegen? Ist die Vermutung von AMAZON richtig?
  • Such mal in der checkout_amazon.php folgende Zeilen und lösch die mal:
    if (!defined(RM))
    	$smarty->load_filter('output', 'note');
  • Nachdem ich gestern nur mit Bugfixing beschäftigt war, wovon 80% das Mamazon Modul betrafen, ist es jetzt bei Dir gelöst und kommt im Update auf die v2.3.4 dann mit :)
  • Besten Dank.
    Eine Frage hätte ich noch, ließe sich der Amazon-Button nicht auch mit an die Stelle setzen, wo man die anderen Zahlungsarten auswählt?
    Es ist eventuell etwas unverständlich für den Kunden zu entscheiden, ob er den Kasse- oder den Amazon-Button drücken soll.
    Bei Alkim Media steht z.B. auf der Internetseite:
    Update vom 28.02.2013 (für den Gambio Shop GX2):
    •einige kleinere Fehler wurden behoben
    •Amazon Button nun auch auf der Bezahlseite integriert.
    •Amazon Button nun auch in der Warenkorbbox (EyeCandy Template) integriert
    Gibt es hier ein Idee, den Amazon Button auch auf der Bezahlseite zu integrieren, denn dies ist es wohl, was ich meine?
  • Habe es gerade mal getestet. Da kommt quasi nur der gleiche Button wie im Warenkorb. Ob das so dolle ist?
  • Hallo admin,
    einige Bestellungen sind per Amazon Payment nun schon durchgelaufen.
    Ein Problem habe ich noch mit Umlauten. In den Bestätigungen, welche ich bekomme und in der Datenbank steht bei der Rechnungs- und/oder Anlieferadresse z.B. folgendes:
    Beim Namen in der Adesse steht nur "K" anstelle von z.B. Knüpfer
    Bei der Straße in der Adresse steht nur "H" anstelle von Hölderlinstraße
    Meine Vermutung ist, dass Amazon Payments nicht mit Umlauten umgehen kann, denn sobald ein Umlaut kommt, wird abgeschnitten.
    Wo kann hier die Ursache liegen?
  • Den Effekt kenne ich nicht.
    Eine Lösung für das Problem mit den Umlauten habe ich auch noch nicht gefunden. Admin hat sich darauf leider auch nicht gemeldet. Schade!
  • Hast Du bei Amazon UTF-8 auch eingestellt? Kann mich dunkel erinnern, dass es dafür eine Einstellung gibt.
  • Hat sich hier mal was getan ? hab grad dasselbe Problem (abgeschnittene Umlaute) - Einstellbar ist da m.E. nichts, müsste wohl im Modul gemacht werden - möcht mich da jetzt ungern selbst durchwühlen müssen.
  • Nein, leider habe ich bis heute auch noch keine Lösung gefunden. Bei Amazon selbst ist UTF-8 eingestellt.
    Ich vermute auch, dass es am Modul liegt. Leider fehlen mir hier die fachlichen Möglichkeiten, nach der Ursache zu suchen.
    Wäre nett, wenn Du hier eine Lösung präsentieren könntest.:o
  • Hm ich werd mal bei Alkim-Media nach der Lösung zu fragen, die solltens wissen als Modulersteller - selbst möcht ich das nur als letzte Option lösen da nicht meine Baustelle (mir bezahlts keiner).
    Falls ich was rausfinde poste ich`s dir hier.
    Mit besten Grüßen
    Mario
