Dieser kommt manchmal.
Shop 2.1.2.9 mehrere Sprachen glaube wen einer Produkt auch in Top ( Verzeichnis) zu sehen ist, Glaube wo es nach bearbeitung / nur ansehen (und nicht speichern ändern) Produkt dan so etwas passiert aber nicht immer und nicht nach zu volziehen wen ichs nach fehler nochmal versuche. ( weil dan lauft es)
(Wen es dies ist in Produkt ist dan auch Top auf grün gesetzt) Wonach die in Top Verzeichnis extra auch sichtbar ist in Admin)
( auch so in Datenbank dan extra beim Produkt zu Kategorie)
admin/products_parameters.php?language=de
ZitatSQL Fehler
[256] (1064) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Query: SELECT count(parameters_id) as count FROM products_parameters WHERE group_id=1 AND products_id=
Beim Aufruf der Datei /admin/products_parameters.php , PHP 5.3.10 (Linux)
