Hallo zusammen,
Bei dieser Version gibt es das Problem mit der Chaptcha, leider wird nur ein eine Grafik angezeigt.
Und beim WYSIWYG-Editor (im Admin) keine bedienfelder zu sehen.
Was kann ich vieleicht tun?
Danke im voraus....
Hallo zusammen,
Danke im voraus....
War das eine Neuinstallation oder Update? Verzeichnisrechte alle korrekt? Klingt sehr allgemein gehalten, so dass man sich kein Bild machen kann vom Problem. Habe ich so noch nicht gehört.
Das System wurde Neu Aufgespielt (incl. Kategorie Bug).
- Verzeichnisse sind OK.
Bei denn weiteren Funktionen sind wir dabei zu prüfen. Bisher läuft alles wie gewünscht.
Vieleicht helfen diese Bilder weiter..
[ATTACH=CONFIG]275[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]276[/ATTACH]
Vielen Dank noch
Das wichtigste vergessen!
Die Version SEO v2.1.1.5 CE - Mai 2011
Bisher alles toll bis auf die zwei kleinen aber gravierenden Fehler.
Danke Nochmal,
Brand´s
Hallo Nochmal,
Ich hatte in Vorriegen Woche denn Beitrag geöffnet, um zu wissen woran das Problem liegt.
Dieses Problem Habe ich auch schon mit unserem Provider Durchgekaut und leider besteht dies Immer noch.
Siehe: http://www.private-brands.de/shop_content.php/coID/7
Mal tut der Captcha mal nicht!
Der im WYSIWYG-Editor Admin Bereich geht immer noch nicht.
Hat keiner eine Idee woran dies liegt??
Übrigens es die Version csev21ce vom 27.09.11
LG Brand
Scheint doch etwas nicht mit deiner Grafik einstellungen gut zu sein, dies sind teilweise Servereinstellungen und oder Programme die Installiert sein mussen.
Welches und und weis ich auch so 123 nicht genau, aber so etwa
GDlib processing ist es ?
Image Manipulator für GD2 oder GD1, die dan auch gut einstellen in admin backend
Vielleicht abhilfe Captcha in den PHP DATEI so einstellen ändern dass er nu den MATH macht!
Habe dies mal gemacht und das könnte einer workarround sein, aber den grafik sachen hmmm, könnte dan also noch einiges nicht gut gehen, bild processing in admin , geht dass ?
Danke für di Antwort,
GDlib processing beide Probiert ohne Erfolg, zusätzlich habe ich den Cache geleert!
bild processing nix.
Sorry in Sachen PHP bin ich noch nicht sooo fit, darum habe ich noch nichts in der captcha_math Datei geändert.
THX nochmal
hoi,
in der captcha_math.php würde ich auch lieber nichts ändern!
dein problem scheint sich aber auf die schriften (fonts) zu beschränken, denn der rest des captchas wird ja generiert (das rechenaufgaben-captcha auch immer mit einer schriftart).
schau bitte mal per ftp auf deinem server nach ob die nötigen fontfiles (*.ttf) existieren.
Servus,
Ja, sind da gewesen.
Dann habe ich erst mal nach denn Rechten CHMOD geschaut und geändert, danach war nix.
Dann habe ich Dateien einfach überschrieben, Rechte gesetzt und SIEHE da es funtzt!
War wohl ein Übertragungsfehler…..
Super danke
Eine angenehme Zeit noch…
LG
na das klingt doch gut.
problem gelöst? kann ich den Thread schliessen?
Also dass eine Anliegen wurde gelöst, nur der Admin Bereich mit dem Editor ist noch offen falls es dort auch nur ein Image Prob. ist, dann einfach Bescheid geben….
Denn Dort kann ich nicht Auswahlbuttons nicht sehen denn alternativtext wie zum Beispiel FETT; KURSIV; UNTERSTRICHEN wird angezeigt aber dazugehörigen Piktogramme nicht.
Dass währe noch lösungswürdig…
Würde mich über einen Tipp sehr FREUEN.
LG
Da ich das selbe Problem habe, welche Dateien waren es denn die du nochmal hochgeladen hast? ![]()
Sry doofe Frage und sag bitte nicht alle ![]()
Mfg
Kieke
Es gibt keine doofe fragen....
Denn Ordner Inhalt ../includes/fonts/dateien.ttf
Viel erfolg
Brands
Vielen Dank für die fixe Antwort.
mh, schade, Ordner überspielt, leider geht Captcha immer noch nicht (zumindest nicht in dem Tab Fragen zum Produkt)
Nach wie vor sehen ich nur die Schrift - das Wort Captcha.
Vielleicht hat jedmand noch eine andere Idee?
(Update von 2.0 auf 2.1 + FP4+5) jeweils durch Datenüberschreibung, keine Neuinstallation
Sind die Schriften mit hochgeladen wurden die das Captcha darstellen sollen?
[ATTACH=CONFIG]278[/ATTACH]
mit freundlichen Gruß
Rene
ja sind genauso hochgeladen
644 als Dateiberechtigungen ist auch richtig, oder? (Ordner steht auf 755)
Sind bei dir die 2 Dateien vorhanden, die für das Captcha verantwortlich sind. Im Hauptverzeichnis.
[ATTACH=CONFIG]281[/ATTACH]
Rene
Danke für die Hilfe,
leider war auch das schon vorhanden.
Da ich keine Lust mehr aufs rumspielen hatte habe ich jetzt den Shop neu aufgesetzt und die Datenbank neu verknüpft, nun geht alles wie es soll.
Mfg
Kieke
