Nein, da ist nichts fals eingestellt. Ist ein Fehler vom Shop. Anbei habe ich eine aktualisierte categories.php als zIP angehängt. Diese bitte im Ordner:
\templates\cseo-css-v2\source\boxesaustauschen (vorher entpacken).
Jetzt passts! Vielen Dank!
Mit dieser Datei scheint das Problem behoben zu sein, jedoch sind da Fehler bei den Titeln. Da wird ein CODE aus dem File statt dem Titel angezeigt. Meine advanced_search_result.php hat nur ca. 80-90 Zeilen... Wie soll ich da Zeile 377 suchen? ![]()
... und jetzt funktionierts. Im Hauptverzeichnis war keine .htaccess datei. Nachdem ich die Files der beiliegenden Fixpacks hochgeladen haben scheint es zu funktionieren.
Bitte mal commerce:SEO URL durch laufen lassen neu.
Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg.
EDIT: Funktioniert auch bei der neu angelegten Datenbank mit den Demokategorien und Artikeln von Commerce:SEO nicht.
Um sicher zu stellen damit der Shop auf dem neusten Stand ist und keine alten Daten vorhanden sind hab ich alles auf dem Server gelöscht und den Shop frisch installiert. Die Installation hab ich mit einer neuen, leeren Datenbank gemacht. Danach hab ich in den configure.php Dateien wieder die alte Datenbank angegeben damit die Produkte, Kunden usw. wieder da sind.
Nun zum Problem: Klicke ich auf eine Kategorie oder einen Artikel kann dieser nicht gefunden werden. Was muss ich noch anpassen damit das funktioniert?
"Not Found
The requested URL /test was not found on this server."
Gruss,
Gianluca
Hallo
Unser Shop liegt nicht direkt im /html verzeichnis sondern unter /html/shop.
Als heute die Domainweiterlung im Admin-Panel des Hosters auf den Ordner /aktiviert habe wurde der Shop falsch dargestellt. Der Inhalt (Texte usw.) wurde angezeigt aber alles andere hat gefehlt... also keine Boxen usw.
Darf der Shop nicht in einem Unterverzeichnis liegen?
Wenn man via http://www.car-audio.ch/shop darauf zugreift funktioniert alles.
Gruss,
Gianluca
Hallo
Kann ich das Logo oben links anstelle des Slogans einbinden?
Das würde meiner Meinung nach Mehr Sinn machen als die aktuelle Position auf der rechten Seite.
Gruss,
Gianluca
Die beiden Fixpacks sind installiert, trotzdem tritt das Problem auf.
Bis wann könnt Ihr das Problem fixen?
Mir ist noch ein Fehler aufgefallen:
Beim ersten Artikel steht die Artikelanzahl rechtsbünding, beim zweiten Artikel dann linksbündig.
Hallo
Wenn ich den PDF Lieferschein generiere steht die Artikel Nr. nicht unter dem entsprechenden Titel. Sie ist nach links verschoben weil rechts die Preise mit eingeblendet werden. Wie kann ich die Preise aus dem Lieferschein entfernen damit die Art-Nr. wieder unter Artikel-Nr. steht?
Gruss,
Gianluca
Hi
Und wieder ein Problem... :p
Wenn man in unserem Shop nach einem Produkt suche und die Sortierung ändere sehe ich nur noch ein Produkt pro Seite. Das scheint wohl mit einem Standartwert hinterlegt zu sein. Wo liegt da der Fehler?
Hat sich erledigt. Wir haben Anpassungen am Template vorgenommen und den ganzen Template Ordner aus der Version 2.0.9 übernommen. Nachdem wir den Template Ordner von 2.0.11.2 genommen haben und nur die veränderten Dateien ausgetauscht haben hat's wieder funktioniert.
Hallo
http://www.car-audio.ch/shop/Car-Hifi-Zubehoer
In der Kategorienbox werden die Unterkategorien nicht alphabetisch angeordnet. Hab ich da etwas falsch eingestellt?
Grüsse aus der Schweiz,
Gianluca
Hallo
Ich hab gerade Version 2.0.11 Plus hochgeladen. Wenn ich jetzt auf einen Artikel gehe und das Bild öffnet sich dieses nicht mehr in einem Popup. Woran liegt das?
Gianluca
